Senzor prirodnog plina, LPG MQ5
SKU: 333105
1 item available
Original price was: €4.50.Current price is: €2.50.
1 na zalihi
Količina
Opsežna dokumentacija
Opis proizvoda
Je li vaš ured blizu prometnog područja? Jeste li zabrinuti zbog količine prirodnih i ukapljenih naftnih plinova u vašem radnom okruženju? MQ serija senzora pomaže u detekciji raznih plinova, a MQ5 je senzor jednostavan za korištenje koji će Vam dati informaciju o količini prirodnih plinova i LPG-a u Vašoj okolini.. Vrlo brzo detektira čestice plina između 200 i 10000 ppm.
Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem granične vrijednosti potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina u okolini senzora.
Senzoru je potrebno 24 sata da se prethodno zagrije na optimalnu radnu temperaturu. Kada se otkrije plin, LEDica će početi svijetliti. Ostat će isključena ako ništa ne otkrije. Dvije montažne rupe omogućuju jednostavno pričvršćivanje na površine. Ploča dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.
Breakout pločica može se pohvaliti dugim vijekom trajanja tako da ne morate brinuti da će se iznenada slomiti. Potapanje senzora u vodu i njegovo zamrzavanje oštetit će ga nepopravljivo. Visoko korozivni plinovi također će oštetiti senzor.
Specifikacije proizvoda
  • Razina logičkog napona: 5V
  • Radni napon: 5V
  • Radna temperatura: -10°C do 50°C (14 do 122 °F)
  • Detekcija plina: prirodni plin, LPG (ukapljeni naftni plin)
  • Raspon detekcije plina: 200-10000 ppm
  • Vrijeme predgrijavanja: 24 sata
  • Rupe za montažu: 2
  • Dimenzije: 38 mm x 22 mm
Recenzije i ocjene kupaca
Napiši recenziju
0 recenzija
Budite prvi koji će recenzirati “Senzor prirodnog plina, LPG MQ5”
Proizvod još nema recenzija.
Homepage
Kupci u više od 80 zemalja
20,000+ zadovoljnih kupaca
