FRITZING
ŠTO JE I ZA KOGA FRITZING?
U duhu razvoja Processinga i Arduino mikrokontrolera, sveučilište u Potsdamu razvilo je vrlo zanimljivu platformu Fritzing. Fritzing je open-source EDA software za ljude koji nisu inžinjeri. Savršen alat za dizajnere, inovatore, hobiste i edukatore za kreiranje prototipa ili čak izrade PCB pločica. Ako ste pregledavali neke naše tutoriale ili bili na radionicama mogli ste vidjeti kako to izgleda u praksi. Ako ga želite i sami koristiti potruditi ćemo se pružiti vam pomoć u tome preko ovog tutoriala. Za početak, preuzmite Fritzing ovdje.
PRVI PUTA U FRITZINGU
Tabovi Welcome, Breadboard, Schematic, PCB i Code predstavljaju glavnu navigaciju Frtizingom. Welcome je početni tab na kojem se nalaze poslijednje novosti. Ostale tabove ćemo ukratko predstaviti, dok ćemo se s tabom Breadboard detaljnije pozabaviti.
Breadboard
Vjerujemo da je ovo dio gdje ćete najviše vremena provoditi u Fritzingu. Omogućuje breadboard (eksperimentalna pločica) pogled, odnosno daje osječaj fizičkog slaganja komponenti.
Schematic
Alat za kreiranje elektroničkih shema. Komponente i module koje koristimo u jednom od ovih pogleda automatski se nalaze i u drugim, važno ih je samo posebno povezati (routati). Možemo to napraviti ručno ili koristiti Autoroute opciju.
PCB
Alata za kreiranje printanih elektroničkih pločica.
Code
Ova opcija omogućava pisanje i mijenjanje koda te upload direkto na Arduino pločicu. Koristite ju kao što bi i Arduino IDE, ne zaboravite postaviti pločicu i COM port.
INSTALIRANJE NOVIH PARTOVA
U desnom sidebaru nalaze se svi moduli i komponente koje su nam raspoložive. Koristimo ih tako da ih odvućemo na jedan od pogleda koji koristimo, a pronalazimo ih pomoću tražilice ili Binova koje su zapravo kategorički raspoređeni moduli. Frtizing dolazi s ograničenim brojem modula, tako da ćete se ubrzo naći u potrebi za proširivanjem.
Na pojedinačnim proizvodima možete pronaći linkove za download Fritzing dokumenata, dok cijelu biblioteku možete preuzeti s našeg GitHub profila.
Instaliranje partova
Novi part instalirate jednostavno preko File – Open. Part ćete zatim pronaći u desnom izborniku Part u rubrici Mine.
KAKO SE SLUŽITI FRITZINGOM
Pokazati ćemo kako koristiti Fritzing na primjeru Dasduina i LED diode na D13 pinu.
Pri ulasku u Fritzing na Breadboard view prikazati će nam se eksperimentalna pločica, koju ćemo gotovo uvijek i korisiti tako da je nećemo dirati. Part možete brisati pomoći tipkel delete ili izbornika kojeg pozivati desnom tipkom miša. Pretpostavljam da ste importali Dasduino pločicu u Fritzing prema upustvima iznad, pa ćemo je pronaći tako da u Search upišemo Dasduino ili kliknemo na tab Mine i jednostavno ju odvućemo u prozor s eksperimentalnom pločicom.
Isto ćemo napraviti za LED diodu i otpornik. Postaviti ćemo ih na eksperimentalnu pločicu, tako da ih odvućemo, identično kako bismo to i fizički napravili.
Prema oznakama na otporniku vidimo da se radi o 220Ω, pa idemo ga promjeniti u 330Ω. Označiti ćemo ga tako da kliknemo na njega lijevom tipkom miša, oko njega će se pojaviti okvir (kao na slici iznad). Ta akcija otvoriti će nam tab Inspector ispod taba Parts kojeg smo već koristili. U istom tabu pod Properties – resistance 220Ω ćemo promijeniti u 330Ω.
Istu stvar možemo raditi za sve partove koje imaju omogućene navedene opcije. Tako npr. možemo promijeniti i boju LED diode u plavu.
Svaki pin ima svoje oznake, primjerice ako stavimo pokazivač miša na desnu nožicu LEDice (prema prikazu na slici) pojaviti će se oznaka anode što označava da se radi o (+) pozitivnom polu. Ako želimo dobiti pregledniju skicu, jednostavno ćemo kliknuti na nožicu i odvući je na neki drugi pin breadboarda.
Preostalo nam je još kablićima povezati diodu i otpornik s Dasduinom. Okomite zelene linije na breadboardu označavaju linije povezivanja. Lijevu nožicu, katodu, LED diode povezati ćemo preko otpornika na gnd pin Dasduina. Radimo to tako da kliknemo na bilo koju zelenu točkicu, u liniji s otpornikom, te držimo pritisnitu tipku dok odvačimo kablić na gnd pin Dasduina.
Uobičajena boja s kojim označavamo gnd je crna, pa idemo popraviti to. Desnim tipkom miša kliknemo bilo gdje na kablić. Odaberemo izbornik Wire color, zatom boju Black.
Ako ne želite da kablić ide strogo ravno, držite tipku Ctrl na Windows/Linux ili Cmd na OSX sustavima, te s desnom tipkom miša zakrivite kablić. Također, probajte pomicat jedan modul (npr. Dasduino) s Fritzing skice i vidjeti ćete da su trajno povezani.
Preostaje nam još povezati anode LED diode s D13 pinom Dasduina. Postupak je isti kao u koraku iznad, dodatno možemo odabrati narančastu boju kablića te ga zakriviti.
Sliku projekta možete izvući preko File – Exsport – te odaberete format.
Nadamo se da smo vam uspjeli prenjeti osnovne korištenja Fritzinga. Želimo vam uspješan rad s Fritzingom.
