KKM: JOYSTICK MODUL PS2
PS2 joystick je još jedan vrlo jednostavan ulazni modula za Dasduino. Daje nam analogna očitanja X i Y smjera, ujedno i kut, te digitalno očitanje tipkala. Modul je optimalno rješenje za navigaciju izbornika, upravljanje robota ili igranje igrica. Ovaj tutorial možete koristi i s modulom kojeg ste “izvadili” iz starog PS2 joysticka.
KARAKTERISTIKE:
Napon: 5V
Dimenzije: 35 x 35 x 35mm
OSNOVNI PRINCIP RADA
Modul na sebi ima dva potenciometra koji se pomiču ovisno o tome kako pomičemo gljivicu na joysticku. Jedan je povezan s osi x, a drugi s osi y. Uzmimo za primjer os x: ako gljivicu pomaknemo do kraja u lijevo, potenciometar ce nam davati očitanje bliže groundu. Ako idemo u desno, ocitanje ce biti bliže naponu na kojega smo spojili modul. Naravno, sama su očitanja analogna(dobivamo vrijednost 0-1023) te je moguće precizno odrediti poziciju gljivice. Tipkalo radi na principu da šalje HIGH (1) kada je neaktivno i LOW (0) kada je tipkalo aktivno. To znači da tipkalo ima ugrađen pull-up otpornik.
Ono što stvara analogne vrijednosti su dva potenciomentra smještena ispod dijela na kojem se nalazi gljivica joysticka. Struja teče kroz oba, a izlazni napon će ovisiti o količini otpora koju daju potenciometri. Otpor se smanjuje ili povečava ovisno o položaju joysticka. Promatrajući oba potenciometra, ovaj joystick može odrediti točan kut pod kojim se nalazi.
KAKO POVEZATI MODUL S DASDUINOM?
Modul ima ukupno 9 pin-ova, ne moramo koristiti sve. Svaki smjer, tipkalo ima svoje GND i Vcc pin-ove, dovoljno je
da samo jedan Vcc i jedan GND spojimo na iste Dasduina.
S-X – A0 analogni pin Dasduina
S-Y – A1 analogni pin Dasduina
S-k – digitalni PIN6 Dasduina
Vcc – +5V
GND – gnd
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////* *//* *//* (c) e-radionica.com 2015 - http://www.e-radionica.com/licenca *//* techsupport@e-radionica.com *//* *//* Kod prikazuje polozaj x i y smjera, te aktivaciju tipke *//* PS2 JOYSTICK na CROduino - KKM tutorial *//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int x = A0; //S-X s modula na analogni pin A0 Croduinaint y = A1; //S-Y s modula na analogni pin A1 Croduinaint tipka = 6; //S-K s modula na digitalni PIN6 Croduina //dovoljno je spojiti po jedan Vcc i GND s modula na Croduinoint pauza = 0; // pauza izmedju ocitanja u milisekundama int pp, vrijednostX, vrijednostY; void setup() { pinMode(x, INPUT); //definiram varijable kao ulazne parametre pinMode(y, INPUT); //nije nuzno analogne input pinove Croduina definirati kao INPUT u pinMode f-ji pinMode(tipka, INPUT); Serial.begin(9600); // zapocinjem serijsku komunikaciju } void loop() { vrijednostX = analogRead(x); // citam analogne vrijednosti vrijednostY = analogRead(y); pp != digitalRead(tipka); // spremi LOW kao HIGH, i obratno Serial.print("X= "); // ispisujemo analogna ocitanja Serial Monitoru Serial.print(vrijednostX); Serial.print(" |Y= "); Serial.print(vrijednostY); Serial.print(" |push= "); Serial.println(pp); delay(pauza); }
