KKM: MATRIX MEMBRANSKA TIPKOVNICA 4X4
Početnik si s Dasduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM!
Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala tvrtke soldered na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Dasduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Matrix membranska tipkovnica je jedan od najosnovnijih modula. Sastoji se od 16 tipki poredanih u 4 reda i 4 stupca, a koristimo ga kao input brojeva u mikrokontroler.
Karakteristike:
- Maksimalni napon: 35V
- Maksimalna struja: 100mA
- Radna temperatura: -20 do +50°C
- Dimenzije: 6,9 x 7,6 x 0,1 cm
PRINCIP RADA
Matrix membranska tipkovnica koristi kombinaciju 4 reda i 4 stupca kojom se definira pojedina tipka mikrokontroleru, Dasduinu. Fizički ispod svake tipke nalazi se pushbutton s jednim krajem spojenim na red, a drugim na stupac. Ove konekcije možete vidjeti na slici ispod:
KAKO POVEZATI MODUL S DasDUINOM
Modul dolazi s ženskim headerima koje na Dasduino povezujemo kako je prikazano na slici ispod. Pošto i Dasduino ima ženske headere, najjednostavnije bi bilo staviti muške headere između. Možemo ih povezati i muško-muškim kablićima.
KOD ZA MODUL
Kod za Matrix membransku tipkovnicu 4×4 možeš preuzeti na linku ispod. Kako bismo ga pojednostavnili koristili smo Keypad library, a kod prikazuje aktiviranu tipku u Serial monitoru. Ako imate problema s instaliranjem librarya, pratite naš tutorial.
