KKM: MQ3 SENZOR ALKOHOLA
MQ3 je senzor plinova koji reagira na alkohol (etanol). Breakout sadrži sve potrebno za digitalna i analogna očitanja alkohola u zraku. Nemojte ga koristiti kao provjeru jeste li u stanju voziti!
Karakteristike:
Dimenzije: 32x32x27 mm
Napon: 5VDC
Izlaz: digitalni (HIGH/LOW), analogni (0-5V)
za više pogledaj datasheet.
U osnovi, postoji grijač koji se uključuje spajanjem 5V napona na Vcc i gnd-a. Prema datasheetu, grijač povlači maksimalno 150mA. Stoga ne bi bilo loše napajati MQ3 preko vanjskog napajanja. Drugi dio ovog senzora je promjenjivi otpornik. Otpor unutar senzora mijenja se s obzirom na količinu alkohola u zraku, na način da više alkohola znači manji otpor. Umjesto da mjerimo otpor, na mikrokontroleru, mjeriti ćemo napon na analognom pinu (0-1023). Tako da će veće vrijednosti očitanja ozačavati veću količinu alkohola u zraku.
DIGITALNA OČITANJA
Breakout MQ3 sadrži komparator napona i potenciometar za podešavanje osjetljivost što nam omogućava digitalna očitanja. Očitanja dobivamo preko digitalnog DO pina MQ3 senzora. Kada očitanje premaši podešeno na potenciometru, očitavamo LOW na Dasduinu.
// digitalna očitanja s DO pina na D7 pin Croduinaint ulazPin = 7; // DO pin na D7 pin Croduinaint led = 13; // integrirana ledica na Croduino Basicvoid setup() { pinMode(ulazPin, INPUT); pinMode(led, OUTPUT);}void loop() { if(digitalRead(ulazPin) == LOW) { digitalWrite(led, HIGH); // ako breakout šalje signal, upali ledicu } else { digitalWrite(led, LOW); // u suprotnom, ugasi ledicu }}
ANALOGNA OČITANJA I KALIBRACIJA
Dok senzor savršeno radi za mjerenje relativne količine alkohola u zraku, malo ćemo se namučiti da dobijemo točna očitanja. Već smo spomenuli zašto i na koji način MQ3 preko analognog izlaza AO šalje napon 0-5V. Za početak očitavati ćemo vrijednosti na analognom pino A0 (0-1023) Dasduina.
void setup() { Serial.begin(9600);}void loop() { int ocitanje = analogRead(A0); Serial.println(ocitanje); delay(100);}Krenimo s matematičke strane. Dobra stvar je što prema količini alkohola u zraku (dahu) možemo izračunati količinu u tijelu. Prema formuli [%]količina alkohola u krvi = količina alkohola u zraku [mg/L] * 0,21.Sve što trebamo je sa senzorom očitati količinu alkohola u dahu… Prvo imajte na umu da se grijač MQ3 mora zagrijati kako bi ispravno radio. Također, vrijeme između dva mjerenja bi trebalo biti oko 4-5 minuta kako bi otor senzora došao na otpor mjerenja. Ako smo uredu s tim i otvorimo datasheet na dio u kojem piše kako kalibrirati senzor nećemo biti oduševljeni. Prema njemu, trebali bi dovesti 0.4mg etanola u prostor od 1 litre kako bi otpor senzora bio 200kΩ. Odnosno, ovisno od temperaturi i vlazi zraka od 100kΩ do 470kΩ.Pošto nemamo uvjete izvesti takav pokus, na pamet na pada još jedna metoda – koleracija. Naime, na internetu čemo pronaći hrpu online kalkulatora količine alkohola u krvi. Npr., u znanstvene svrhe, popijemo 1 pivo. Pomoću kalkulatora izračunamo postotak alkohola u krvi te očitamo analogno očitanje na Dasduinu. Jednostvanim algoritmom napravimo koleraciju između navedene dvije vrijednosti. Za što točnija mjerenja bilo bi potrebno napraviti popriličan broj usporedbi (čitaj: konzumacija), koja ipak, na žalost ekipe soldered, nećemo napraviti. Ako se upustite u mjerenja, svakako nam javite rezultate.
