KKM: PHOTOINTERRUPTER (FOTOPREKIDNIK)
Sigurno ste puno puta vidjeli neki brojač okretaja ili senzor koji detektira prolaz predmeta, a niste znali kako oni rade sada ćemo se upoznati s jednim takvim senzorom koji se najčešće koristi za ove dvije primjene ali i puno drugih. Za početak radi se o fotoprekidniku (photointerrupter) ITR9608 koji može detektirati predmet koji se pojavi unutar njega. Njegovo korištenje je jednostavno, a mogućnosti koje nam daje su raznolike i možemo ga koristiti u raznim projektima.
Karakteristike senzora:
- Napon diode: 1.5V
- Struja diode: 50mA
- Maksimalni napon tranzistora kolektor emiter: 30V
- Maksimalni napon tranzistora emiter-kolektor: 5V
- Maksimalna struja tranzistora: 20mA
Fotoprekidnik ima IR diodu koja konstantno emitira svjetlost prema fototranzistoru koji je kalibriran samo za tu svjetlost. Dioda se nalazi s jedne strane senzora, a fototranzistor s druge te je među njima prorez kroz koji mogu prolaziti predmeti. Kada nema predmeta fototranzistor prima svjetlost IR diode i nalazi se u stanju vođenja, no kada imamo između IR diode i fototranzistora predmet onda se fototranzistor nalazi u stanju zapiranja. Ako fototranzistor spojimo sa Dasduinom možemo očitavati kada tranzistor vodi, a kada ne i tako saznati dali se između IR diode i fototranzistora nalazi neki predmet. S ovim senzorom možemo brojati predmete ili iskoristiti da dobijemo jednostavan brojač okretaja.
Senzor je jednostavno za povezati sa Dasduinom jer imamo samo fototranzistor koji nam se povezuje sa Dasduinom, a IR diodu povezujemo na napajanje kao i klasičnu LED diodu. IR dioda mora konstantno svijetliti te ju zbog toga spajamo na napajanje preko otpornika odgovarajuće vrijednosti (150-200Ω) kako bi ograničili struju kroz diodu. Fototranzistor spajamo na napajanje kao sklopku, ali preko otpornika veće vrijednosti ( 10kΩ ili više) i s kolektora spajamo signal na Dasduino pin kako bi očitavali kada foto tranzistor vodi, a kada ne. Na senzoru imamo označeno stranu na kojoj je IR dioda a na kojoj foto tranzistor, a na slici vidimo i oznake nožica.
Shema nam pokazuje kako trebamo spojiti senzor sa Dasduinom.
DASDUINO KOD
Prvi primjer koda možemo koristiti za brojanje raznih predmeta koji prolaze unutar senzora.
